Juno Backen JEH5630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluft und Ober-Unterhitze
Serverzeit: 11 11 2026  14:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno JEH5630 --- Heißluft und Ober-Unterhitze
Suche nach Juno
BID = 873668
jas7780
Geräteart : Backofen
Defekt : Heißluft und Ober-Unterhitze
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH5630
wir besitzen seit Ende 2002 ein Juno Pyrolyseherd JEH5630E. Alles funktionierte bisher wunderbar. Jedoch sind seit einiger Zeit die Programme Heißluft und Ober-Unterhitze vertauscht, d.h. in Stellung "Ober-und Unterhitze" läuft das Heißluftgebläse an und bei Heißluft das Programm "Ober- und Unterhitze".
Woran kann das liegen? Ist eventuell der Programmschalter defekt?
Ich kann damit aktuell leben, aber sollte man das lieber schnell wechseln, damit nicht andere Teile des Backofens kaputt geht?
Vielen Dank
Jas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jas7780 am 12 Feb 2013 16:12 ]
BID = 874262
venne
Es liegt ein Defekt des Herdschalters von, nichts Schlimmes, einfach solange nutzen, wie es funktioniert. Passieren kann nichts dabei.
BID = 874265
prinz.
Wie soll das gehen?
Haben sich die Kabel von alleine vertauscht?
Oder die Konntakte des Schalters?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 874271
venne
Wenn sich bei alten Schaltern die Schalterzungen nicht mehr richtig trennen, kommt es zu solchen Effekten.
BID = 874273
prinz.
Kann aber auch passieren das der Ofen dann mal ebend abfackelt
wenn die nicht richtig trennen, Schalter tauschen und gut.
1.Freischalten
BID = 874300
venne
@ prinz
Der Herd kann trotzdem nicht abfackeln, weil er unabhängig vom Hauptschalter durch den Thermostat geregelt wird und zusätzlich durch den htc gegen Überhitzung abgesichert ist. Der Zustand des Hauptschalters hat mit der Temperaturregelung nichts zu tun.
BID = 874785
So, Venne, nun reicht es!
Wenn Du wenig Ahnung hast (und das ist ganz offensichtlich so), brauchst Du ja keine Tipps zu geben.
Sehr wohl kann ein derart beschädigter Betriebsartenwahlschalter zu schweren Folgeschäden bis hin zum Gerätebrand führen. Und zwar nicht durch Nichtabschaltung der Heizelemente, sondern durch lokale Erhitzung der Kontakte (aufgrund von erhöhten Übergangswiderständen).
Er muß daher erneuert werden.
Punktum!
Verharmlosungen Deiner Art werden wir hier im Forum nicht dulden.
Bitte beachte dies ab sofort!
BID = 874797
prinz.
woh man hat mich erhört
1.Freischalten
BID = 874829
venne
@ sam2
Ihr Ton läßt gleiche Augenhöhe vermissen. Da ich viele Jahre an maßgeblicher Stelle in einem Konzern im Bereich Küchengeräte tätig war, dachte ich, hier den Leuten einige Tips geben zu können. Aber lassen wirs. Sie verstehen davon nicht viel, also weiter so. Ich verabschiede mich endgültig.
BID = 874853
derhammer
Was bringt thermische Überwachnung wenns an einer Stelle brennt, wo nicht überwacht wird?
Ein Schalter wird nicht überwacht. Brennt der Schalter, da lacht der Klixxon noch munter
BID = 874855
derhammer
prinz. hat am 18 Feb 2013 18:07 geschrieben :
Da lacht das Prinzenherz
BID = 874935
prinz.
A**** und Du bettelst um Streicheleinheiten
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247127   Heute : 2199    Gestern : 7559    Online : 337        11.11.2026    14:22
